Zamieszczone przez wola_ksw
[O2] [FL] Przegląd GW - nie działa klima
Rzesza mechaników tego nie robi - porobią sobie znaczki i myślą, że wszystko gra.Tagi: Brak
Pierwszy przegląd gwarancyjny auto ma 11 m-cy a klima nie działa. Odessano 500g czynnika wpuszczono 550g - klima już działa.
Zastanawia mnie dlaczego przy 500g czynnika już nie działała. Klimy nie używano tylko przez zimę, testowe włączenia były. Niepokoi mnie, że w prawie nowym aucie ju problemy z klimą.
Dlatego nie działała.Zamieszczone przez misiulKlimy nie używano tylko przez zimę
Nie uzywane funkcje samochodu zanikają.
loyd, tak jak napisałem jeśi tylko były w-ki to włączałem testowo. W minioną zimę mało kto miał możliwość uzywania klimy - temp. poniżej 4 stopnie. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał taką sytuację. 500g czynnika była więc zbyt małe ciśnienie raczej nie było powodem.
misiul ale zimą są często warunki aby klimatyzacja zadziałała, jak jest mróz i włączysz funkcję odparowania szyby przedniej to klimatyzacja się załącza aby osuszyć powietrze
W instrukcji pisze jasno - włączyć na AUTO 22 st. i zapomnieć.
Co jaką cholerę jeździsz bez klimy ?
Mówisz o climatronicu?Zamieszczone przez kris75misiul ale zimą są często warunki aby klimatyzacja zadziałała, jak jest mróz i włączysz funkcję odparowania szyby przedniej to klimatyzacja się załącza aby osuszyć powietrze
Przynajmniej "manuala" nie udało mi się zmusić do włączenia w temperaturze niższej od 2-3 stopni. Na Podhalu mrozy utrzymywały się przez kilka tygodni i ciekawe w jakim stanie jest moja klima.
Nie mam climatronica, więc jestem skazany na awarię klimy po każdej zimie?
PS. Jakoś w fordzie nie mam tego problemu..
Oczywiście sytuacja nie jest normalna. Ja zimą też jeżdzę bez klimy (generalnie, bo czasem włącze) a wczoraj załączona przyjemnie chłodzi. Raczej nie chodzi tu o poziom czynnika, bo przy niższych klima by tez chłodziła.
U mnie gdy miałem wyciek czynnika to klima chlodziła coraz słabiej na końcu tylko przez kratki nawiewu dla pasażera. Ubytek czynnika -50g jest dość spory. Pojedz do kogoś kto zna się na klimie i niech zrobi test szczelności układu.
jak jest za mala ilosc czynnika to nie chlodzi, a wrecz nie dziala, zeby nie doszlo do zapowietrzenia i innych takich tam (zeby sie nie zepsulo)
Tak, ale climatronic tez wlacza sie od o ile pamietam dopiero od 8 st. C , jednak jak dam odparowanie szyby to zaczyna dzialac takze w mrozie, nie wiem dokladnie co i jak dziala ale powietrze jest osuszane wiec cos tam musi dzialc wiecej niz tylko sama dmuchawa. A wez jeszcze sprawdz w instrukcji jak wlacza sie odpaowanie szyby przedniej w manualu, moze jest tez tak ze w tym wypadku klimatzacja zalacza sie niezaleznie od temperatury na zewnatrzZamieszczone przez obrusMówisz o climatronicu?Zamieszczone przez kris75misiul ale zimą są często warunki aby klimatyzacja zadziałała, jak jest mróz i włączysz funkcję odparowania szyby przedniej to klimatyzacja się załącza aby osuszyć powietrze
Dzięki Koledzy, mam gwarancję jeszcze przez 13 m-cy. Na razie obserwuję i za około m-c umawiam się na test szczelności do ASO.
